Autor |
Wiadomość |
ar2r_w
Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 500 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 14:41
Temat postu: Piec CO |
Zna się ktoś na piecach gazowych dwu funkcyjnych? W moim z jakiegoś powodu rośnie (powoli, ale jednak) ciśnienie w instalacji co, chociaż piec nie pracuje. Oczywistym wydaje się uszkodzony zawór dopuszczający wodę, ale może jest jeszcze jakiś element, którego wadliwe działanie może powodować wzrost ciśnienia? _________________ Z racją jest jak z doopą- każdy ma swoją... |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 21:27
Temat postu: Re: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Piec CO |
Nic nie powinno powodować wzrostu ciśnienia. Może masz odkręcony zawór dopuszczający wodę. Ewentualnie wężownica. Jakie masz ciśnienie. Jaki piec. Ja mam Predom. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 09:24
Włoska Beretta. Zawór dokręcałem dokładnie, a ciśnienie przez dzień z 1 bara doszło do 3 (przy wyłączonym piecu), i pewnie poszło by dalej, ale na szczęście popuścił pod siebie. Może jeszcze sprawdzę ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym, chociaż jakby nie było poduszki powietrznej to ciśnienie by rosło, ale na pracującym piecu. No i przyjrzę się temu zaworowi dopuszczającemu. _________________ Z racją jest jak z doopą- każdy ma swoją... |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 21:54
Zawór kulowy jest bardzo podatny na zanieczyszczenia i potrafi w takich wypadkach przepuszczać wodę. Specem w tym kierunku nie jestem ale przez te kilkanaście lat to już miałem jako takie doświadczenia. Zbiorniczek wyrównawczy nie wiele raczej ma tu coś wspólnego w tym wypadku nawet przy pracującym piecu. Wtedy ciśnienie w chwili włączenia szybko by wzrastało. Najbardziej mi podchodzi właśnie ten zaworek dopuszczający wodę. Jaki to jest typ? W sieci jest wiele na ten temat poszukaj. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 18:03
To chyba był zawór- odkręciłem go na max i po zakręceniu jest na razie ok. Być może "zdmuchnęło" zanieczyszczenie, albo to tylko zbieg okoliczności i problem pojawi się znowu, ale póki dzieła nie będę się przejmował . Dzięki. _________________ Z racją jest jak z doopą- każdy ma swoją... |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ...
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
